ge****@126.com 2019-02-28 17:31:59 | 重慶市 土建 | 3208查看 2回答
重慶08定額,獨(dú)立基礎(chǔ)設(shè)計(jì)尺寸為500*500*700,原槽澆筑,在算土石方開挖量時(shí)需要加工作面嗎?
墊層為砼墊層,厚度100,土石方工程量是否是(500+300)*(500+300)*(700+100),基礎(chǔ)砼工程量是否是500+300)*(500+300)*700。
補(bǔ)充問題: 但是我基礎(chǔ)是原槽澆筑呀?基礎(chǔ)砼工程量按理說應(yīng)該等于土方開挖量-墊層砼工程量啊?
還有個(gè)條件沒說,墊層是否是寬出每個(gè)基礎(chǔ)邊100mm
如果墊層砼寬出基礎(chǔ)邊100mm,
那土石方工程量:(0.5+0.1+0.3)*(0.5+0.1+0.3)*(0.7+0.1),
基礎(chǔ)墊層砼工程量:(0.5+0.1)*(0.5+0.1)*0.1
基礎(chǔ)砼工程量:0.5*0.5*0.7
2019-03-01 15:34:27
2019-03-05 16:35:54
