大羽 2019-02-28 14:42:05 | 浙江省 土建計量GTJ | 967查看 1回答
hxp66 黃金專家
答題: 141876 被贊: 18295
2019-02-28 14:43:51
工程量表達式中的中間量是否有作用
如果我在代碼中添加中間量,是否會起作用,可靠嗎,會不會有些有用,有些不能用
請問嵌填縫的工程量表達式為什么要清單量/4?
為什么工程量改了之后,工程量表達式會變?怎么樣才會讓它不變?
2025-03-26 17:23:34 補充或者說這樣有影響嗎?
請問板的清單項里,模板的工程量表達式應該是什么
請教老師:軟件建模-定義-構件做法中的工程量表達式是否不能輸入常數?
原始長度126.8米,輸入表達式原始長度*0.6時候,計算結果76.08是正確。但是輸入表達式:原始長度*0.6-10的時候,正確結果應該是66.08(0.6608),可軟件結果是-1.1392
數據更新時間 : 2025-05-31
