月華似水 2019-02-27 18:00:39 | 云南省 土建 | 1405查看 2回答
這個條形基礎(chǔ)在廣聯(lián)達中怎么計算鋼筋量
用基礎(chǔ)梁和筏板基礎(chǔ)組合繪制
筏板基礎(chǔ)設(shè)置邊坡處理斜面
筏板受力筋調(diào)整彎折長度處理使其相交
2019-02-27 18:15:11
這個條形基礎(chǔ)在廣聯(lián)達中直接基礎(chǔ)整體采用異形基礎(chǔ)梁定義,箍筋可以在其他箍筋當中定義,上部鋼筋5C16,下部鋼筋5C16+4C12,側(cè)面縱筋8C12,計算鋼筋量
2019-02-27 18:17:26
