南風 2019-02-27 14:58:10 | 廣東省 其他軟件 | 962查看 2回答
CAD圖紙顯示不全
打開的CAD圖紙只能顯示一部分標注信息,主體的部分看不到。裝了天正8.0,依舊顯示不全,但是給我發圖的人手里的圖能看到缺失部分。
補充問題:圖紙主體畫的什么看不到,只能看到圖紙的標注部分
CAD缺字體,網上下CAD字體
2019-02-27 15:02:07
1、 先保證安裝了天正設計軟件,用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令;
在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再把導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
2、打開天正軟件---文件布圖---批量轉舊---選擇需要轉舊的圖紙打開---在彈出的瀏覽文件夾中選擇保存路徑---在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車---再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
解決方案二:CAD打開圖紙,先框選住圖紙,命令欄輸入X回車,再框選住圖紙,命令欄輸入W回車,彈出如下對話框,選擇保存路徑---確定,保存后再將新塊圖導進軟件即可。
解決方案三:方案一和方案二結合使用,先轉T3,再分解寫塊;
解決方案四:圖紙有外部參照,在CAD中打開,點插入“外部參照”,軟件會顯示參照的圖紙,鼠標點到參照名上右鍵,綁定,選擇綁定,然后另存,在導入,前提是參照的圖紙必須和這張圖紙在同一個文件夾里面。
解決方案五:圖紙版本太高,可以將原cad圖紙在cad軟件或者是天正軟件中打開,另存為,文件類型選擇【auto2000】,導入即可。
解決方案六:可能是天正軟件過期,重新安裝天正軟件再轉為T3格式導入;或者是用CAD打開,另存一個低版本的即可。
解決方案七:軸線和軸號標注的圖層加鎖了,在命令欄處輸入LA回車,在彈出來的圖層窗口中將加鎖的軸號和軸線標注解鎖即可。
解決方案八:將圖紙在天正軟件中打開,
步驟一:框選圖紙,命令行中輸入purge-回車-全部清理-全部是;
步驟二:框選圖紙,命令行中輸入x-回車-是;
步驟三:框選圖紙,命令行中輸入w-回車-修改保存路徑;
步驟四:打開剛才保存的新塊,框選圖紙命令行中輸入txdc-回車;
步驟五:將圖紙導入到軟件中。
解決方案九:在電腦上新建一個空白的工程,在CAD草圖的界面,點添加圖紙,保存圖紙,然后在工程保存的路徑下會自動生成一個和工程名稱一致的文件夾,如下圖:把文件夾中后綴為CADI的圖紙添加到自己的工程中去;
解決方案十:在別的電腦上導入該圖紙,如果別的電腦上導入可以顯示,參照方案九添加到自己的工程中,如果不顯示,將軟件卸載重新安裝。
解決方法十二:圖紙若沒有外部參照之類的情況,可以直接導入GTJ2018軟件中,導入顯示沒有問題的話,可以保存圖紙發給用戶即可
2019-02-27 15:03:45
