一時興起 2019-02-27 14:00:10 | 重慶市 計價軟件GCCP | 27287查看 6回答
材料價應上含稅價還是不含稅價??
進項稅額計算表中注明有材料價格不含稅時,則不需要扣減計算進項稅額。意思是人材機市場價要上含稅價嗎?
補充問題:如果輸入不含稅價,那就沒有進項稅額這一項了嗎?
(6)
如果是營改增前的項目,是錄入含稅材料價
如果是營改增后的項目,用不含稅材料價,如果錄入的是含稅材料價,就要計算進項稅
2019-02-27 22:33:55
就看你輸入材料價時是否含稅了,目前一般采用的是不含稅
2019-02-27 14:02:50
你好:應該是不含稅價格
2019-02-27 14:03:59
增值稅計價文件的材料是不含稅價格。
2019-02-27 14:37:37
在輸入主材價時應不含主材價輸入,平時我們看到的綜合單價一般都是不含稅的,最終的總價才是含稅的。
2019-02-27 14:44:23
明明是含稅價好不好,廣聯達里面就沒有含稅不含說一說,你自己細心看取費表,10%的稅金都是工程費乘以系數之后,又乘以的10%好不好,那個系數好比已經給你去掉進項稅了!!!
2019-02-27 15:02:13
