186****3003 2019-02-27 13:22:35 | 廣東省 安裝 | 1302查看 1回答
新手求指導 污水處理廠
我是新手 請教各位大神 這個污水處理廠的項目 我在用GBQ4.0操作的時候 應(yīng)該怎么去新建項目 單項工程 單位工程?打個比方 項目名稱 xx區(qū)污水處理廠 廠中有二沉池 磁混凝沉淀池 生化池 其中有工藝管道、設(shè)備安裝 ;電氣安裝 我該怎么建立項目?是不是三級分項 分別為 xx區(qū)污水處理廠---磁混凝沉淀池---工藝管道、設(shè)備安裝工程? 另外還有一個問題!污水處理廠 建筑外圍的管道鋪設(shè) 我該怎么建立三級分項? 一級的項目名稱可以確定 三級的單位工程名稱可以確定 中間的單項該怎么描述?他不屬于二沉池也不屬于磁混凝沉淀池 請大神指教我 萬分感激!謝謝您辛苦看完我凌亂的描述!
三級分項 分別為 xx區(qū)污水處理廠---磁混凝沉淀池---工藝管道、設(shè)備安裝工程。 另外還有一個問題!污水處理廠 建筑外圍的管道鋪設(shè) , 一級的項目名稱可以確定 不需要三級的單位工程。
2019-02-27 13:24:34
