Endless 2019-02-27 11:54:57 | 浙江省 土建 | 2639查看 3回答
圓形的鋼環(huán)板重量怎么計(jì)算
直徑7000mm,厚度800mm的鋼環(huán)門怎么計(jì)算重量
沒有見過這么厚的鋼板,80cm防穿甲彈呀
2019-02-27 11:57:59
直徑7000mm,厚度800mm的鋼環(huán)門,那么大厚的門,用在什么地方的,要單獨(dú)補(bǔ)充子目分別計(jì)算鋼板及混凝土工程量
2019-02-27 11:58:31
不知道你這個(gè)鋼環(huán)門的樣子,沒法計(jì)算重量,你可以按照鋼板的計(jì)算方法來計(jì)算,7.85*面積(單位是m)*厚度(單位是mm),算出來的單位是kg/平方米 還有什么技術(shù)性的問題請(qǐng)聯(lián)系扣扣1219889119
2019-02-27 12:08:55
