  • 廣東省清單工程量計算規(guī)范2013版
    土方放坡量是否計入清單工程量,麻煩發(fā)一份廣東省工程量清單計算規(guī)范,謝謝(郵箱2621627715qq.com)
    補充問題:我是想看一下有關(guān)土方工作面及放坡的工程量是否應計入清單工程量,因為國標清單工程量計算規(guī)范里面有說明,土方放坡及工作面工程量是否計入要看各地區(qū)的要求
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單工程量計算規(guī)范2013版就是國標規(guī)范,已經(jīng)發(fā)你郵箱
    廣東的土方清單也是不計算工作面及放坡的
    首次提交 2019-02-27 11:35:52  最近修改2019-03-15 15:06:49 (修改過1次)
  •     已發(fā)你郵箱,請查收。
    2019-02-27 13:51:20
  • 關(guān)于實施《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規(guī)范》(GB50854-2013)等的若干意見
    粵建造發(fā)〔2013〕4號
    各市建設工程造價管理站,順德區(qū)建設市場管理站,各有關(guān)單位:
            國家標準《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規(guī)范》(GB50584--2013)等計算規(guī)范(以下簡稱2013計算規(guī)范)從2013年7月1日起實施。現(xiàn)就實施2013計算規(guī)范,結(jié)合我省實際提出如下意見,請一并貫徹執(zhí)行。
            一、工程量計算除遵守2013計算規(guī)范的規(guī)定外,尚應符合以下規(guī)定:
            1、除另有規(guī)定外,2013計算規(guī)范附錄中有兩個或兩個以上計量單位的,應選擇適用于我省現(xiàn)行計價依據(jù)的其中一個計量單位,并嚴格執(zhí)行相對應的工程量計算規(guī)則。
            2、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的清單工程量中。
            3、土壤、巖石類別按照2013計算規(guī)范的規(guī)定確定;如不能準確劃分時,招標工程量清單的項目特征應說明巖土分類的基本構(gòu)成情況,并載明“具體以地勘報告為準”字樣。
            4、挖土石方工程工作內(nèi)容“運輸”只考慮場內(nèi)運輸。場外運輸按照 “表A.3余方棄置(編碼:010103002)” 列項計算。
            5、廢料及余方棄置清單項目如需發(fā)生棄置、堆放費用的,棄置、堆放費用應在“表A.3余方棄置(編碼:010103002)”的綜合單價中考慮。
            6、挖土方項目的圍護(擋土板)指木竹擋土板、支撐。如設計要求混凝土墻、鋼擋土墻或圓木樁、混凝土樁、鋼擋土樁等的,應另行列項計算。
            7、打(壓)預制混凝土樁的送樁工程量另行列項計算,項目名稱明確為“xxx的送樁”。
            8、預制混凝土管樁的樁長不包括樁尖長度,其樁尖另行列項計算。樁尖按粵表C.1.1的規(guī)定執(zhí)行。
    粵表C.1.1 預制混凝土管樁樁尖(編碼:粵010301005)
    項目編碼
    項目名稱
    項目特征
    計量單位
    工程量計算規(guī)則
    工作內(nèi)容
    粵010301005
    樁尖
    1.樁尖類型2.設計材質(zhì)3.樁尖質(zhì)量
    4.規(guī)格尺寸
    以個計量,按設計圖示數(shù)量計算。
    制作、運輸、安裝
            9、灌注樁、地下連續(xù)墻的入巖增加費按粵表C.2.1另行列項計算。如設計要求有空樁的,空樁單獨列項計算,項目名稱明確為“xxx的空樁”。
    粵表C.2.1入巖增加費(編碼:粵010302008)
    項目編碼
    項目名稱
    項目特征
    計量單位
    工程量計算規(guī)則
    工作內(nèi)容
    粵010302008
    入巖增加費
    1.地層情況
    2.入巖厚度
    3.成孔方法
    m3
    按入巖厚度乘以設計截面面積以體積計算。
    入巖成孔增加的人工、材料、機械等
            10、人工挖孔灌注樁暫不執(zhí)行(010302005),混凝土護壁、樁芯分別按照粵表C.2.2的規(guī)定執(zhí)行。
    粵表C.2.2 人工挖孔混凝土護壁、樁芯(編碼:粵010302009、粵010302010)
    項目編碼
    項目名稱
    項目特征
    計量單位
    工程量計算規(guī)則
    工作內(nèi)容
    粵010302009
    人工挖孔
    混凝土護壁
    1.護壁厚度、高度
    2.護壁混凝土種類、強度等級
    m3
    按設計圖示尺寸截面積(含護壁)乘以成孔長度以立方米計算。
    1.模板制作、安裝
    2.混凝土制作、運輸
    3.護壁澆搗、養(yǎng)護
    粵010302010
    人工挖孔
    混凝土樁芯
    1.樁芯長度
    2.樁芯直徑、擴底直徑、擴底高度
    3.樁芯混凝土種類、強度等級
    m3
    按設計圖示尺寸截面積乘以樁芯長度以立方米計算。
    1.混凝土制作、運輸
    2.樁芯灌注、振搗、養(yǎng)護
            11、現(xiàn)澆混凝土項目的模板按照S.2混凝土模板及支架(支撐)相應規(guī)則單獨列項,計入相應的措施項目中;預制混凝土的模板應包含在相應預制混凝土的項目中。
            12.、金屬結(jié)構(gòu)工程中的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件按成品考慮,應包括制作價,但不包括除銹、場外運輸、油漆、專用措施項目等工作內(nèi)容。油漆按照“表P.5金屬面油漆(編碼:011405001)”項目執(zhí)行,除銹、場外運輸按照粵表F.9執(zhí)行,專用措施項目按照粵表S.8執(zhí)行。
    2019-02-27 20:59:42
    粵表F.9 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件除銹及場外運輸(編碼:粵010609001、粵010609002)
    項目編碼
    項目名稱
    項目特征
    計量單位
    工程量計算規(guī)則
    工作內(nèi)容
    粵010609001
    鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)
    件除銹
    1.構(gòu)件名稱
    2.除銹級別
    以平方米計量,按設計展開面積計算。
    1.除銹
    2.清理
    粵010609002
    鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件場外運輸
    1.構(gòu)件類別
    2.運距
    t
    以噸計量,按設計圖示尺寸以質(zhì)量計算。
    1.裝卸
    2.運輸
    注:招標時,鋼結(jié)構(gòu)制作廠已選定的,應按照鋼結(jié)構(gòu)制作廠至施工地的運輸距離描述運距;招標時尚未選定的,招標工程量清單可以暫定運距,結(jié)算時按雙方確認的實際運距調(diào)整綜合單價。
    粵表S.8 專用措施項目(編碼:粵011708001、粵011708002、粵011708003)
    項目編碼
    項目名稱
    項目特征
    計量單位
    工程量計算規(guī)則
    工作內(nèi)容
    粵011708001
    支承胎架
    1.支承高度
    2.規(guī)格尺寸
    3.防銹要求
    以座計量
    1制作
    2安裝
    3除銹油漆
    4拆除、場內(nèi)、場外運輸
    粵011708002
    拼裝平臺
    1.支承高度
    2.規(guī)格尺寸
    3.防銹要求
    t
    按拼裝構(gòu)件
    質(zhì)量計算。
    1.制作
    2.安裝
    3.除銹、油漆
    4.拆除、場內(nèi)、場外運輸
    粵011708003
    耳板
    1.材質(zhì)
    2.其他要求
    t
    按設計圖示尺寸
    以質(zhì)量計算
    1.制作
    2.安裝
    3.除銹、油漆
    4.拆除、場內(nèi)、場外運輸
    注:1、支承胎架、拼裝平臺,招標工程量清單編制,應根據(jù)2011鋼結(jié)構(gòu)定額確定暫定數(shù)量;工程結(jié)算按照審批的方案確認實際工程量。
    2、耳板,招標工程量清單編制,應根據(jù)2011鋼結(jié)構(gòu)定額確定暫定數(shù)量;工程結(jié)算按照設計圖紙計算工程量。
            13、表P.5金屬面油漆(編碼:011405001)以平方米計算,鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件按照構(gòu)件展開面積計算,其余構(gòu)件根據(jù)構(gòu)件質(zhì)量和綜合定額的面積系數(shù)折算為面積計算。
            14、鋼結(jié)構(gòu)工程中的結(jié)構(gòu)性錨栓、栓釘、高強螺栓應單獨列項計算,執(zhí)行“E.16螺栓、鐵件”相應項目。
            15、磚砌體拆除包括砌體表面附著的抹灰層、鑲貼(粘貼)塊料層,不包括干掛或掛貼的龍骨和面層。拆除干掛或掛貼龍骨和面層適用于“表R.墻柱面龍骨及飾面拆除(編碼:011606002)”項目。
            二、投標人應嚴格按照招標工程量清單投標計價,單價項目都必須填報單價和合價,總價項目都必須填報合價。
    招標工程量清單的措施項目按常規(guī)施工方案編制,投標按招標工程量清單填報單價和(或)合價;竣工結(jié)算時,經(jīng)審定施工方案與招標工程量清單所列措施項目不一致的,應按審定施工方案調(diào)整措施項目費。
            招標文件允許依據(jù)擬定投標施工方案報價,若擬定投標施工方案與招標工程量清單所列措施項目不一致的,投標人應根據(jù)2013清單計算規(guī)范和擬定投標施工方案列項報價;竣工結(jié)算時,除了非承包人的原因外,措施項目費不得調(diào)整。
            三、編制工程量清單時,若設計圖紙中有措施項目的專項設計方案,應按專項設計方案和計算規(guī)范規(guī)定描述項目、明確計量單位、計算工程量。
    若無相關(guān)設計方案:
            1、招標工程量清單:根據(jù)常規(guī)施工方案和2013計算規(guī)范編制;大型機械進退場及安拆、排水降水(晝夜)等宜以“項” 為計量單位編制工程量清單。
            2、投標報價:以“項”為計量單位的措施項目,投標人應根據(jù)投標施工方案和2013計算規(guī)范在投標文件中列出具體項目名稱、項目特征、計量單位、工程數(shù)量等。
            3、工程結(jié)算:招標工程量清單以“項”為計量單位的措施項目,合同范圍內(nèi)的不做調(diào)整;非承包人原因?qū)е麓胧╉椖堪l(fā)生變化的,應根據(jù)變化情況調(diào)整措施項目及費用。
            四、腳手架工程。腳手架工程計算暫不執(zhí)行表S.1的有關(guān)規(guī)定,按照粵表S.1.1的規(guī)定執(zhí)行。
    粵表S.1.1 腳手架工程(編碼:粵011701008~粵011701018)
    <blockquote id="rxfua"><i id="rxfua"><video id="rxfua"></video></i></blockquote>
    1. 項目編碼
      項目名稱
      2019-02-27 21:00:42
    2. 粵表S.1.1 腳手架工程(編碼:粵011701008~粵011701018)
      項目編碼
      項目名稱
      項目特征
      計量單位
      工程量計算規(guī)則
      工作內(nèi)容
      粵011701008
      綜合鋼腳手架
      搭設高度
      按2010年《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》“腳手架工程”工程量計算規(guī)則相關(guān)規(guī)定計算。
      1.場內(nèi)外材料搬運
      2.搭、拆腳手架、斜道、上料平臺
      3.安全網(wǎng)的鋪設
      4.拆除腳手架后材料的堆放
      粵011701009
      單排鋼腳手架
      搭設高度
      1.場內(nèi)、場外材料搬運
      2.搭設
      3.拆除腳手架后材料的堆放
      粵011701010
      滿堂腳手架
      粵011701011
      里腳手架
      粵011701012
      活動腳手架
      搭設部位
      粵011701013
      靠腳手架安全板
      搭設高度
      粵011701014
      獨立安全擋板
      搭設方式
      搭設高度
      粵011701015
      電梯井腳手架
      搭設高度
      粵011701016
      煙囪腳手架
      直徑大小
      搭設高度
      粵011701017
      架空運輸?shù)?/span>
      搭設高度
      粵011701018
      圍尼龍編織布
      搭設高度
      1.場內(nèi)、場外材料搬運
      2.圍尼龍編織布
      3.拆除后材料堆放
      粵011701019
      單獨掛尼龍安全網(wǎng)
      搭設高度
      1.場內(nèi)、場外材料搬運
      2.安全網(wǎng)的鋪設
      3.拆除后材料的堆放
              五、垂直運輸。建筑工程垂直運輸執(zhí)行“S.3垂直運輸”,單獨裝飾裝修工程按照粵表S.3 的規(guī)定執(zhí)行。
      粵表S.3單獨裝飾裝修工程垂直運輸工程(編號:粵011703002)
      <sub id="rxfua"><rt id="rxfua"></rt></sub>
      <cite id="rxfua"></cite>
        項目編碼
        2019-02-27 21:01:20
      1. 五、垂直運輸。建筑工程垂直運輸執(zhí)行“S.3垂直運輸”,單獨裝飾裝修工程按照粵表S.3 的規(guī)定執(zhí)行。
        項目編碼
        項目名稱
        項目特征
        計量單位
        工程量計算規(guī)則
        工作內(nèi)容
        粵011703002
        單獨裝飾裝修工程垂直運輸
        1.裝飾高度、層數(shù)
        2.裝飾內(nèi)容
        3.運輸條件或方式
        1.機械垂直運輸,按裝飾樓層不同垂直運輸高度以定額工日計算。
        2.人工垂直運輸,按不同裝飾樓層和不同材料以定額所示的計量單位計算。
        1.垂直運輸機械的固定裝置、基礎制作、安裝、拆除或原有垂直運輸機械的保護
        2.材料、設備的垂直運輸
                六、措施項目S.7中的“非夜間施工照明(011707003)”不單獨列項計算,應在相應分部分項清單項目的綜合單價中考慮。
                七、招標人應依據(jù)《廣東省建設工程施工標準工期定額》(2011)等合理確定工期,壓縮的工期天數(shù)不得超過標準工期的20%。招標工期短于標準工期的,應在招標工程量清單中單獨開列趕工措施項目和在招標控制價中單獨計算趕工措施費,趕工措施費按照現(xiàn)行廣東省建設工程計價依據(jù)的有關(guān)規(guī)定計算。
                八、總承包服務費。總承包服務費在其他項目中開列,根據(jù)總承包服務的內(nèi)容的要求,參照下列標準計算:
                1、僅要求對招標人發(fā)包的專業(yè)工程進行總承包管理和協(xié)調(diào)時,按專業(yè)工程造價的1.5%計算。
                2、要求對招標人發(fā)包的專業(yè)工程進行總承包管理和協(xié)調(diào),并同時要求提供配合和服務,按專業(yè)工程造價的3~5%計算,具體應根據(jù)配合服務的內(nèi)容和的要求確定。
                3、配合招標人自行供應材料的,按招標人供應材料價值的1%計算(不含建設單位供應材料的保管費)。
                4、承包人保管發(fā)包人供應材料所需或發(fā)生的費用,按照材料、工程設備價格的1.5%計算材料保管費。
                九、各專業(yè)工程執(zhí)行相對應的計算規(guī)范,發(fā)生缺項的套用其他專業(yè)工程的計算規(guī)范。
                十、規(guī)費、稅金應依據(jù)我省現(xiàn)行計價依據(jù)的規(guī)定執(zhí)行。
                十一、本意見自發(fā)布之日起實施。
         廣東省建設工程造價管理總站
        二〇一三年九月二十四日
        2019-02-27 21:02:00
      2. 2019-12-02 14:46:12
      3. 其他類似問題 查看更多
        主站蜘蛛池模板: 大田县| 凤阳县| 通江县| 阜平县| 太湖县| 青岛市| 阿拉善右旗| 龙山县| 华池县| 芦溪县| 碌曲县| 沧源| 精河县| 车险| 武宣县| 岳池县| 北川| 隆化县| 仙游县| 井冈山市| 武城县| 望奎县| 徐水县| 揭西县| 胶州市| 莫力| 瑞丽市| 北流市| 成武县| 宝应县| 汉沽区| 浪卡子县| 万年县| 临安市| 射洪县| 沂水县| 富锦市| 久治县| 南乐县| 新源县| 德兴市|
      4. <sub id="rxfua"></sub>
        <dfn id="rxfua"><sub id="rxfua"></sub></dfn>
      5. <em id="rxfua"></em><abbr id="rxfua"></abbr>
