蘋果汷の貴族 2019-02-27 10:23:32 | 遼寧省 安裝 | 18511查看 1回答
冷媒管如何計算
請問冷媒管怎么計算?一是?22.2/9.5這兩根冷媒管經過分歧管后變為?19.1/9.5,那么第一個分歧管出來后計算一根是接上面空調機的管9.5,另一根是19.1直接接分歧管,如何所示這樣計算對不對?請大神們詳細講一下冷媒管計算方法,不需要介紹理論。謝謝啦
已采納答:虛線是冷凝水排水管,需要單獨計算。黃顏色線條代表兩根銅管,φ22.2或φ19.1s是汽管;φ9.5是液管。每處的分歧管有兩個(汽管上一個,液管上一個),需要單獨計算。
2019-02-27 13:00:52
