風(fēng)兒fengr 2019-02-27 10:05:53 | 江蘇省 土建 | 793查看 2回答
筏板附加鋼筋布置1道還是2道有區(qū)別嗎?是自定義范圍,筏板面筋。
補充問題:我是先自定義的范圍,然后點擊一下還是兩下的問題,有沒有區(qū)別?
已采納筏板附加鋼筋布置1道還是2道肯定有區(qū)別,設(shè)計一道布置兩道就重復(fù)了,且工程量大一倍。
2019-02-27 10:10:18
布置1道還是2道,取決于你每道的布置范圍,可以匯總計算校驗結(jié)果。
2019-02-27 10:07:25
