smhyf7900127 2019-02-27 08:58:26 | 四川省 土建計量GTJ | 2630查看 4回答
在gtj2018中,梁的全部鋼筋級別輸入錯誤,怎樣一次性全部修改,都是一個級別換位另一個的?
沒有這樣的功能的,可以給你一個變通的處理方法,就是把鋼筋的錨固搭接設置為另一個級別的,這樣鋼筋的工程量還是準確的,提取工程量的時候按變換級別提取
2019-02-27 09:04:54
暫時沒看到這個功能,
2019-02-27 09:05:11
直徑沒錯的話,只是影響錨固、搭接長度,直接在設置里把相應的錨固、搭接改下
2019-02-27 09:06:59
不用在鋼筋軟件中修改,計算的鋼筋重量是正確的;在計價軟件套價時標注換為另一個級別。
2019-02-27 09:07:23
