愛造價的小小田 2019-02-26 18:16:09 | 湖北省 裝飾 | 5713查看 3回答
借用其它專業定額后的人工費調整問題
事情:一個室內裝修項目,用13清單13裝飾定額做預算,施工內容中有個別的維修改造施工項,需要套取09房屋修繕定額。問題:套取的09房屋修繕定額子目中的人工單價能不能調整為13定額對應的人工單價?個人覺得:可以調整,理由是項目整體用的是13定額,只是個別子目需要借用其它專業定額。請各位指點。
按照廣東通常做法,一般適用那個定額,那個定額的人工費是有專門市造價站發布的信息價。如我們2010定額人工費對應是110,地鐵定額的是70。
2019-02-26 18:40:33
這個是不能的,09修繕定額的人工費調整只能按2012年85號文來調整!除非是你自己補充的定額,可以按13的人工單價進去。
2019-02-27 13:20:10
回復木頭:就是因為當年08定額及相關定額人工費給低了,才有了2012年85號文來對人工費調整。現在18年了,人工費飛漲,若是碰到裝飾維修改造項目,還套取09年的修繕定額,人工單價還不能調成18定額相應的人工單價,那么對施工單位來說,遠達不到正常的施工成本,對項目施工來說,會出現各種弊端(如偷工減料)。
2019-02-27 16:05:37
