李琳 2019-02-26 17:00:22 | 云南省 土建 | 821查看 1回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161721
2019-02-26 17:58:08
超高支撐模板面積
我的剪力墻長5米,高6米, 模板面積為60平方米,支撐超高模板是按照①:6-3.6=2.4,超高3次,面積為:模板面積*超高次數:60*3=180平方米。②:6-3.6=2.4,超高3次,面積按超過的2.4米高度計算,超高面積:5*2.4*2=24平方米,超高面積*超高次數:24*3=72平方米。請問,是以①來計算還是以②來計算才是正確的
模板支撐超高
1.模板支撐超高的清單和定額分別應該怎么套,我沒有找到相應的清單和定額。
挑檐板是否有模板超高支撐?
None
云南定額梁模板支撐超高樓層以樓板上表面至上一層梁低計算,高度超過3.6m時,超過部分工程量按模板面積計算,0.5m與1m間按每增加1m計算,高度小于0.5m時舍去不計。本工程每層高4.5m,梁高700,請問第二,三道梁支撐高度是否都是以4.5的板頂標高計算支撐高度,第一道梁支撐高度9-4.5-0.7-3.6=0.2m不計,第二道梁支撐高度13.5-4.5-0.7-3.6=4.7m按5個,第三道梁支撐高度18-4.5-0.7-3.6=9.2m按9個,這樣理解對嗎?都是以4.5標高計算。補充問題: 支撐超高您說的都是按4.5m的層高計算,還是都是減4.5嗎處的標高
超高模板支撐
根據定額規定超過3.6米,高度小于1米時,按每增加1米定額計算。那我現在算柱的支撐高度,從地坪算起到一層板底為4.55米,那就是按每增加1米計算。我和其他人對接時,說軟件計算的超高模板的工程量是錯誤的,那我想請問一下,這個工程量到底要怎么計算,是按柱的模板面積*2來記取嗎?(軟件的柱模板是70m2,超高模板250m2)還有梁板也是一樣的問題。求大神指導
數據更新時間 : 2025-05-20
