小子 2019-02-26 15:51:39 | 遼寧省 土建 | 1294查看 2回答
老師,是這樣子的,對吧,結構外墻外邊線
老師,為什么有專家說是結構內的呢,計算全面積呢。這個是連續的墻,不是應該是結構外的陽臺嗎。老師,另外,陽臺不都是均應該計算1/2面積的么
已采納這樣從外墻外邊線計算建筑面積是對的因為判斷結構外和結構內要根據你的工程的實際情況確定,要看一下建筑面積宣貫材料理解確定是屬于結構外還是結構內的,
2019-02-26 15:59:54
詳細看當地的計算規則
2019-02-26 15:55:02
