初 2019-02-26 15:40:18 | 四川省 安裝 | 2431查看 1回答
您好 請(qǐng)問(wèn)從一層總配電箱經(jīng)金屬線槽至二層照明配電箱,然后二層照明配電箱金屬線槽線如何引出呢?
您好 請(qǐng)問(wèn)從一層總配電箱經(jīng)金屬線槽至二層照明配電箱,然后二層照明配電箱金屬線槽線如何引出呢?金屬線槽是水平的,其它照明回路從金屬線槽引出?請(qǐng)問(wèn)金屬線槽中計(jì)算電纜量?金屬線槽如何與其它線路連接
補(bǔ)充問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)老師 我這是從一層配電箱出來(lái)進(jìn)入水平線槽,然后直接垂直線槽WC敷設(shè)至二層照明配電箱 那么我二層照明配電箱沿兩頭出來(lái)至金屬線槽,然后至哥哥回路嗎?另外不知道配電箱規(guī)格,只知道1.5m高度暗裝,那么金屬線槽在梁下0.3m,梁高0.55m,層高3.6m,如何確定金屬線槽立管高度呢》?
補(bǔ)充問(wèn)題:老師 那我這個(gè)照明配電箱應(yīng)該引出幾個(gè)立管到上面金屬線槽呢?(藍(lán)色虛線金屬線槽),是分別兩個(gè)立管上去?還是一個(gè)立管上去分兩端呢
已采納一、線纜從金屬線槽進(jìn)入配電箱,如果進(jìn)出配電箱的線纜,只有一根,需要從金屬線槽配管進(jìn)入配電箱(或出配電箱進(jìn)入金屬線槽);如果進(jìn)出配電箱的線纜,有幾根,需要從水平金屬線槽接200*100的垂直金屬線槽進(jìn)入配電箱(或出配電箱進(jìn)入金屬線槽);二、金屬線槽與其它線路連接時(shí),按設(shè)計(jì)圖示,從金屬線槽配管,與其它線路連接。假設(shè)配電箱的規(guī)格是800*600*200立管長(zhǎng)度=層高-板厚0.1-梁0.55-金屬線槽梁下0.3-配電箱(1.5+0.8)
2019-02-26 15:54:43
請(qǐng)問(wèn)我一層配電箱沿頂棚墻暗敷上二樓是按我圖上紫色的線那樣走嗎?
二樓到三樓也是像我藍(lán)色的線那樣?謝謝2020-05-07 13:57:49 補(bǔ)充一樓配電箱出來(lái)藍(lán)色箭頭旁邊的藍(lán)色點(diǎn)有什么含義嗎
請(qǐng)問(wèn)配電箱規(guī)格沒(méi)有告訴 距地1.5m安裝,然后金屬線槽敷設(shè) 金屬線槽在梁下0.3m,
老師好,請(qǐng)問(wèn)老師1、第一張圖是配電圖,粉紅色的線表示什么意思?
2、第二張圖是二層的配電圖,黃色框是廚房的配電箱,請(qǐng)問(wèn)電又是從哪個(gè)位置進(jìn)的配電箱 3、第三張是照明圖,粉紅色的線又表示什么意思? 謝謝
