瀟瀟 2019-02-26 15:31:04 | 廣東省 土建 | 2596查看 1回答
GTJ2018自定義線鋼筋
這個自定義線陽臺反坎的直筋是隨陽臺長度改變的。有沒有方法設置自定義線畫多長,鋼筋就有多長。不要每次畫太陽多長,還要到里面改多長
補充問題:GTJ2018自定義線只有這個表格輸入鋼筋。
補充問題:沒有截面編輯
在截面編輯中,按縱向鋼筋布置。
2019-02-26 18:58:04
GTJ2018自定義線怎么扣減?我這里相交的兩根條形基礎鋼筋都是直通到外邊再彎折了,沒有扣減。我也是試了把一根梁畫到節(jié)點內(nèi)邊線、中心線、外邊線匯總的鋼筋量都不一樣基礎梁1基礎梁2
我用的是GTJ2018的,我想給自定義線套做法套不了,是不是套轉換構件才可以套?如果我轉成圈梁或其他構件,會不會影響它的鋼筋量及工程量?
我要給自定義線套做法,但是模板面積套不了,是不是要截面長度乘以長度就可以了,但是它的代碼里面只有截面面積,沒有截面長度,要怎么處理?
各位老師 我想問問 像這種構件,用自定義線來畫,但是這樣的 需要突出構體外的箍筋 應該怎樣操作去畫,我趕緊我畫的非常不好看 也畫不到圖紙的效果。。感謝回答
