用心微笑 2019-02-26 14:41:45 | 江蘇省 土建 | 1239查看 3回答
樓梯鋼筋布置時,圖中我采用AT型樓梯,在參數(shù)輸入時怎么去輸入,上部縱筋和下部縱筋和分布筋,
你好:建議看一下16G101圖集中樓梯鋼筋說明
2019-02-26 14:43:47
要先選擇雙網(wǎng)雙向的AT型樓梯,然后填入相應(yīng)的梯板上下部鋼筋和分布鋼筋
2019-02-26 14:43:59
你好:
2019-02-26 14:44:15
圖中樓梯段上部鋼筋是c10-150,下部縱筋是c12-140,可是我看參數(shù)中只有這一個ATb的選項,但是只有上不縱筋的輸入,請問下部縱筋應(yīng)該如何設(shè)置?
老師您好,請問樓梯部位鋼筋怎么手算,我板厚是160,上部縱筋10@150,下部縱筋10@100,分布筋8@200,具體如圖,寬度為1600,如圖這個一半樓梯怎么手算
如題,樓梯鋼筋參數(shù)輸入的時候1-1附加縱筋這個怎么填。。不要的話怎么刪除這個,查了下樓梯,我的名字是ATa2樓梯,是用這個定義的吧?
