小子 2019-02-25 14:50:23 | 遼寧省 土建 | 645查看 2回答
老師,也就是說
1.我這個建筑面積,應該按,黃色線計算結構內,然后計算外面,三個藍色矩形100寬的苯板的面積,加在一起就好了2.老師, 那我不理解您說的分段計算建筑面積,是如何劃分的呢,也不知道從哪個位置開始,是算一半的從哪個位置開始是算全面積的,您受累標記一下,不是特別理解這個謝謝老師
1.我這個建筑面積,應該按,黃色線計算結構內,然后計算外面,三個藍色矩形100寬的苯板的面積,加在一起就好了【是這樣的】
2.老師, 那我不理解您說的分段計算建筑面積,是如何劃分的呢,也不知道從哪個位置開始,是算一半的從哪個位置開始是算全面積的,您受累標記一下,不是特別理解這個【這樣就是要看結構剖面確認你的2.2m高度分界線的位置,然后分段計算的,就比如我畫線的位置是2.2m層高的位置,就從這個線分段計算,左邊計算全面積,右邊計算1/2面積】2019-02-25 14:54:38
因為你這個底部外墻,不是全部保溫,因此要分段計算要保溫的部位。
2019-02-25 14:53:07
