hyy5900 2019-02-25 14:02:56 | 山東省 土建計量GTJ | 675查看 3回答
CAD識別問題
如圖,為什么打開一張圖紙之前識別的構件就沒有了呢?求解,謝謝專家
已采納按你圖片像是沒勾選顯示CAD圖紙(CAD原始圖層)~~
2019-02-25 14:23:52
匯總計算看是否有工程量,有的話說明圖元沒顯示,沒有工程量的話說明可能是刪除了
2019-02-25 14:04:45
圖紙下方顯示CAD圖紙勾選沒,還原試試,換電腦打開沒,圖紙有沒移動位置,創建時有個文件夾是否還在,都沒問題只能重新導入了~~
2019-02-25 14:23:02
