qq 2019-02-25 11:58:49 | 河北省 土建 | 31708查看 1回答
次梁加筋怎么設(shè)置
次梁加筋怎么設(shè)置上,自動生成的時候這個地方?jīng)]有次梁加筋,是為什么
補充問題:怎么區(qū)分哪個是主梁,哪個是次梁?
次梁加筋自動生成。這個50的間距軟件自動考慮。 1、一種方法自動生成。如下圖1. 2、不能自動生成的,要在原位標(biāo)注表格中輸入,如圖2、 3、鋼筋三維是看不出來的,你可以在編輯鋼筋里面,附加箍筋分出來的。 4、兩個梁相交,你看下次梁的寬度,在原位標(biāo)注表格中輸入,如果這跨只有一個次梁,次梁寬度是200的話,就 200 6.如果有兩個次梁,一個200,一個250的話,就 200 250 6/6,不懂的再追問。
2019-02-25 12:01:34
