186****6713 2019-02-25 11:39:42 | 山東省 計價軟件GCCP | 3131查看 4回答
鋼筋含量
老師您好,看一下定額5-4-78,10根鋼筋含量為0.004,一根含量為0.0004t即0.4kg
假如鋼筋直徑為10,那么鋼筋長度不就是0.4/0.617=0.648m 是這樣嗎,老師
我認為你的理解不對
2019-02-25 11:42:11
定額5-4-78,10根鋼筋含量為0.004,10根含量為0.0004t即0.4kg
假如鋼筋直徑為10,那么每根鋼筋長度不就是0.4/0.617/10=0.0648m,這個就是植筋長度 .
2019-02-25 11:45:05
你的計算是對的,是10根鋼筋為4kg,1根鋼筋為0.4kg這樣的
2019-02-25 11:48:47
理解錯誤,只是這個定額的鋼筋含量是4KG
2019-02-25 11:49:34
