濰坊--紫砂壺 2019-02-23 23:09:10 | 山東省 土建 | 1020查看 1回答
土建計量GTJ中,構(gòu)件砼強度不同,在計算設(shè)置中怎樣修改
1.樓層設(shè)置中調(diào)整2.構(gòu)件-屬性中調(diào)整
2019-02-23 23:29:15
GTJ中,定額計價模式,不同的構(gòu)件套用相同的定額子目,導(dǎo)入計價后如何區(qū)分
土建計量GTJ2025中,定額計價模式下,不同的構(gòu)件套用相同的定額子目,導(dǎo)入計價后如何區(qū)分?
鋁膜怎么計算構(gòu)件的蓋板,因為鋁膜有的地方是頂部封閉的,請問在廣聯(lián)達中怎樣修改設(shè)置,可以計算出鋁膜的蓋板,謝謝
gtj2018混凝土工程中我設(shè)置了不同構(gòu)建混凝土強度等級c30,c30匯總計算之后在哪看c30和c20的混凝土工程量
