155****8615 2019-02-23 19:18:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 1回答
有關(guān)鋼板算量問題,求大神指點(diǎn),感激不盡。。。。。。
現(xiàn)有一鋼板,鋼板上需打入螺栓,圖紙中說明螺栓為“4M20,錨固長度為550”,螺栓安裝完畢后需圍焊。那么有如下問題,求大神們講解一二:1. 4M20是什么意思,怎么計(jì)算螺栓的工程量呢? 2.螺栓的錨固長度550怎么計(jì)算和處理呢?2. 圍焊是什么意思,怎么處理呢?套什么定額呢?圍焊的焊接符號上有“10”這樣的標(biāo)注,是什么意思呢?怎么處理呢?
已采納1. 4M20是什么意思,怎么計(jì)算螺栓的工程量呢?【4根直徑為20mm的螺栓】 2.螺栓的錨固長度550怎么計(jì)算和處理呢?2. 圍焊是什么意思,怎么處理呢?【就是螺栓周圈都焊接與鋼板上】套什么定額呢?圍焊的焊接符號上有“10”這樣的標(biāo)注,是什么意思呢?怎么處理呢?【10是表示焊縫的高度的】這個總共就是4根螺栓定額套用不劃算的,直接補(bǔ)充子目計(jì)入吧
2019-02-23 19:35:31
有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)問題,求大神指點(diǎn)一二,感激不盡。。。。。。
請問:怎么樣識別焊接符號,其原理是什么?算了個鋼結(jié)構(gòu),遇到很多焊接符號,對于焊接符號如何認(rèn)知呢?求大神講解下吧。。。。。感激不盡。。。。。。
有關(guān)施工相關(guān)問題,求大神指點(diǎn),感激不盡。。。。。。
請問: 施工中說的抹灰到底是什么意思?灰到底是什么?詳細(xì)點(diǎn),謝謝。
有關(guān)圖紙導(dǎo)入軟件問題,求大神指點(diǎn),感激不盡。。。。。。。。。。
請問:我現(xiàn)在要用廣聯(lián)達(dá)建模,需要導(dǎo)入圖紙,但想導(dǎo)入CAD快速看圖中“布局”里面的圖紙,不是“模型”里面的圖紙,應(yīng)該怎么操作呢?
