初學者 2019-02-23 15:18:06 | 廣東省 其他專業 | 8198查看 1回答
廣東省18定額
1、定額中的空心板 ≤300mm是什么意思,是指板厚嗎?2、亭面板和鋼網亭面板有什么區別,如果有圖片舉例會更清晰區分 3、在柱與梁的集合中,梁分為兩種不同的強度時,與柱的砼強度相同的額的砼體積并入柱的體積計算;其余部分套用梁的相應子目,這種指的是什么情況呢,不是柱梁結合部分歸入柱子里面,梁是按梁凈跨長計算嗎
1、定額中的空心板 ≤300mm是什么意思,是指板厚嗎?[[[是的,是板的厚度]]]]2、亭面板和鋼網亭面板有什么區別,如果有圖片舉例會更清晰區分 [[[前者沒有鋼網的,是按體積計算。后是是帶鋼網的,按平方米計算]]]]3、在柱與梁的集合中,梁分為兩種不同的強度時,與柱的砼強度相同的額的砼體積并入柱的體積計算;其余部分套用梁的相應子目,這種指的是什么情況呢,不是柱梁結合部分歸入柱子里面,梁是按梁凈跨長計算嗎[[[[是的,柱按全高,梁按凈長計算的。]]]]]
2019-02-23 16:15:09
