在哪里? 2019-02-23 10:24:17 | 河北省 安裝 | 1456查看 1回答
消防器具若是吸頂安裝,GQI軟件中應該如何設置?
1、消防設備器具,例如感煙探測器,吸頂安裝,GQI軟件算量的時候,標高設置為“層頂標高”,還是層頂標高-板厚?能解釋一下為什么嗎?
2、管道與消防器具垂直連接的部分,是用金屬軟管計算嗎?為什么?如果計算的話工程量應該如何計算?
3、消防設備器具,例如感煙探測器,是否需要計算接線盒?
補充問題:補充2、如果消防器具是吸頂安裝,那還用計算金屬軟管嗎?為什么?
1、消防設備器具,例如感煙探測器,吸頂安裝,GQI軟件算量的時候,一般標高設置為“層頂標高”,管道也是設置為“層頂標高”
2、管道與消防器具垂直連接的部分,是用金屬軟管計算嗎?這個要看設計說明,一般是的,工程量就是頂板到器具(吊頂)的垂直高度
3、消防設備器具,例如感煙探測器,需要計算接線盒2019-02-23 10:37:14
