CUI 2019-02-22 22:16:02 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1015查看 2回答
首層布置墊層內敷設的水平管道,匯總計算結果為超高工程量?
請教高手:在首層布置的水平管,墊層內敷設,標高設置為層底標高-0.07,有地下一層,層高4.6m,匯總計算后水平管道工程量為超高工程量,這個結果正確嗎,首層墊層內敷設的管道視為地下一層的管道嗎?
已采納設置錯誤,層底標高-0.07 ,管變成地下一層的管,4.6米,超高了。只能設置成,層底標高,自己心中有數,即可。標高的設置是不能考慮板厚的。
2019-02-23 12:56:38
答:不正確,你改在基礎層布置,用層頂標高設置。
2019-02-22 22:23:16
