奈子 2019-02-22 13:41:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 1回答
您好,老師就是圖中p2-p2剖面,筏板放坡是所有邊放坡,還是單邊放坡呢
非常感謝
那老師這種呢
謝謝,是需要畫3個集水坑嗎
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132911 被贊: 42081
2019-02-22 13:50:39
同一塊筏板放坡
在GGJ2013中,這樣的筏板如何設置?按邊坡放坡節點二設置,為什么不呈現放坡狀態?屬于一塊筏板的放坡,應該如何設置?
筏板放坡的問題
各位老師請教一個筏板放坡的問題,我做的工程是一個四周一圈筏板是800,里面是350的,然后800的上面是擋土墻,350的上面的獨立基礎的一個車庫,現在問題就是我所需要的放坡在軟件默認的幾種形式中沒有,也就是說軟件給的幾種放坡和我的工程都不一樣,我應該怎么處理這個放坡的問題呢?
怎樣放坡筏板,怎樣設置這樣的墻基礎
放坡角度為45度,問題補充:放坡的筏板怎樣設置鋼筋像圖里那樣的搭接錨固啊,
墻與筏板基礎之間,筏板加厚并且放坡,鋼筋和算量各怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-25
