96****@qq.com 2019-02-22 09:26:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1572查看 1回答
這個土方量是否包括放坡增量的體積了?
報表里的土方量是否包括了挖土的放坡增量的體積了,如果包括了,為什么在查看挖基坑土方的計算式時不顯示放坡增量的量,只有正常基坑的量?
已采納定額工程量一般根據實際工程都會考慮。清單工程量是否考慮放坡和工作面,每個省規定不一樣,那么在軟件中,你可以查看一下計算設置,來看一下,是否有沒有考慮。具體查看方法看我的截圖第1張截圖為清單工程量的設置 第2張為定額工程量的設置。
2019-02-22 09:32:26
