彈棉花 2019-02-22 09:26:30 | 山東省 土建 | 961查看 2回答
怎么理解這些呢??
新定額,計算電梯井架的電梯井孔,其外側的混凝土壁不計算腳手架。1:這句話其外側電梯井壁什么意思? 如果電梯井壁4個面中的其中一個面屬于外墻, 計算外腳手架包含了電梯井壁外墻了,這樣情況怎么處理計算?(是否計算外腳手架長度時扣除電梯井外墻長度?還是有別的辦法處理?)2:定額只是說其外側電梯井壁不計算腳手架, 要是電梯井四周墻體不是混凝土的,是用磚墻砌筑的,那么磚墻還能計算砌筑腳手架嗎?3:小區地下車庫,地面砼用翻斗車運進去澆筑,能單獨套砼翻斗車運輸嗎? 為什么有的說包含在垂直運輸內,不計算呢? 具體能算嗎?
已采納1、外側電梯井壁:指的是電梯井外側墻壁;2、電梯井四周墻體是混凝土的,不能用磚墻砌筑;3、地面砼用翻斗車運輸:套人力車運輸定額。
2019-02-22 10:41:17
1:這句話其外側電梯井壁什么意思? 【相對于井架而言】 如果電梯井壁4個面中的其中一個面屬于外墻, 計算外腳手架包含了電梯井壁外墻了,這樣情況怎么處理計算?【這里的外側不是指外墻,是相對于井架而言?!浚ㄊ欠裼嬎阃饽_手架長度時扣除電梯井外墻長度?還是有別的辦法處理?)【如果定額無規定,重復的不扣減?!?/div>2:定額只是說其外側電梯井壁不計算腳手架, 要是電梯井四周墻體不是混凝土的,是用磚墻砌筑的,那么磚墻還能計算砌筑腳手架嗎?【應該計算外側的砌筑腳手架】3:小區地下車庫,地面砼用翻斗車運進去澆筑,能單獨套砼翻斗車運輸嗎? 為什么有的說包含在垂直運輸內,不計算呢? 具體能算嗎?【不另計,定額包含水平運輸?!?/div>2019-02-22 16:09:56
