187****3551 2019-02-21 21:50:47 | 河北省 土建 | 884查看 3回答
地下卷材防水
現場要地下卷材防水的量是手算嗎?電梯井的地下卷材防水怎么算呢
不用手算啊,如果是筏板下的防水量一般就用筏板底面積來計算,側面用模板面積,都是用一些有計算結果的量來代替了
2019-02-21 22:48:45
基礎底板的防水包括底面、側面和基礎底板到外墻的平面面積,底面的防水用墊層的面積除厚度,側面手算,還有基礎底板上返面的面積也是手算的
2019-02-22 08:16:22
用投影面積計算筏板底部面筋,模板面積或者磚胎膜面積計算筏板側面面積,電梯井的用集水坑的底部面筋代替的
2019-02-22 08:58:27
