小子 2019-02-21 14:06:39 | 遼寧省 土建 | 648查看 1回答
老師,繪制封閉墻的方法就是說,是要繪制虛墻的吧,老師,那這個虛墻會對屋面的工程量,或者其他裝修的
那這個虛墻會對屋面的工程量,或者其他裝修的工程量產生影響嗎?是隨便建立多少都可以嗎,只要繪圖方便就可以是嗎?老師,還有,怎么從本層中,知道上一層墻的位置,然后確定屋面的范圍呢謝謝老師
已采納用虛墻繪制也是不可取的,這樣屋面還是按虛墻中心線計算,必須要用實墻繪制,繪制完屋面在刪除處理虛墻不影響工程量,只是起到分割的作用要繪制本層的頂部屋面,要查看的是上一層的平面圖,這樣才可以知道屋面的布置范圍,或者你也可以在上一層布置屋面,設置屋面標高為層底標高
2019-02-21 14:37:52
