159****6865 2019-02-21 11:05:58 | 陜西省 土建計量GTJ | 528查看 2回答
標(biāo)高
在畫圖時用的結(jié)構(gòu)標(biāo)高建的樓層,那么在裝飾裝修的時候,怎么注意標(biāo)高,需要修改屋面和地下的標(biāo)高嗎
地面標(biāo)高需要注意,如果室內(nèi)地面是在正負(fù)0以下的話。屋面標(biāo)高不影響
2019-02-21 11:13:46
你好,在圖形的時候,這個使用建筑標(biāo)高的。一般影響的是中間樓層的標(biāo)高,地下室(一般是房心回填導(dǎo)致的)。屋面的標(biāo)高結(jié)構(gòu)和建筑是一樣的,這個是不影響的。
2019-02-21 21:29:25
