  • 18安裝算量:樓層劃分
    1、簡約模式下的樓層劃分要在平面圖都識別完了以后進行嗎?如果劃分完了,發現有遺漏的話,就只能一層一層的調了嗎?
    2、樓層劃分時,要把各層的強電、弱電、消防三個圖分到一個樓層中是嗎?不應該按強電、弱電、消防劃分三次樓層是吧,這樣就亂了
    補充問題:補充問題:6000平米左右的11層住宅樓(一個單元),強電、弱電、消防,18版算量操作熟練的話,大約需要多長時間?個人感覺軟件識別完后,太多需要人工調整的地方
    回復:有遺漏,簡約模式如果識別的時候沒有選擇全部樓層,那就只能逐層識別;
    回復:可以采用分層模式,比如強電全部在分層1,弱電在分層2,消防在分層3;這樣可以直接實現三個專業在一個三維空間建立模型。
    回復:時間不好說,因為不僅僅需要看個人對軟件把控能力,還得看圖紙設計的規范化程度;識別后,個別部分需要人為調整,沒有說的那么多吧,而且調整也有方法,而不是單獨一點一點調整。
    2019-02-21 17:50:52
主站蜘蛛池模板: 隆安县| 广东省| 曲松县| 息烽县| 鹰潭市| 靖安县| 邢台市| 柳州市| 华蓥市| 务川| 郎溪县| 米脂县| 富蕴县| 樟树市| 白城市| 太和县| 湖口县| 丹巴县| 连平县| 依兰县| 永济市| 洪洞县| 台南市| 兰州市| 青川县| 鹤壁市| 绍兴市| 灵石县| 霍州市| 屏东市| 武隆县| 三明市| 卓资县| 南部县| 静乐县| 年辖:市辖区| 屏东县| 淮滨县| 临西县| 兖州市| 通辽市|
