PoyeeC 2019-02-20 15:35:19 | 廣東省 其他專業 | 1495查看 1回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161717
2019-02-20 17:25:25
關于沖孔灌注樁鋼筋的計算-----專家請進!
只有通長縱筋、加勁箍、螺旋箍,我在單構件輸入里選擇圖集,輸入鋼筋信息,可以計算出來。但是現有個問題,就是每次只能算一根樁,由于樁基工程里很多根樁,大概有幾百根樁,而且樁長不一樣,樁徑分4種。請問我應該怎么做?我不可能每次都要這樣輸入每根樁的樁長來計算吧?所以我有個想法,那就是把所有同樁徑的樁總長算出來,然后直接在圖集里樁身長度那里直接輸入總樁長?樁縱筋的錨固長度按每根樁錨固長度*樁總根數,請問一下這樣做,計算準確嗎?可行嗎?
請教關于鉆沖孔樁鋼筋計算問題!
只有通長縱筋、加勁箍、螺旋箍,我在單構件輸入里選擇圖集,輸入鋼筋信息,可以計算出來。但是現有個問題,就是每次只能算一根樁,由于樁基工程里很多根樁,大概有幾百根樁,而且樁長不一樣,樁徑分4種。請問我應該怎么做?我不可能每次都要這樣輸入每根樁的樁長來計算吧?這樣的話要重復操作輸入幾百次,建立幾百個樁構件。所以我有個想法,那就是把所有 同樁徑的樁總長 算出來,然后在圖集里樁身長度那里直接輸入總樁長,樁縱筋的錨固長度按每根樁錨固長度*樁總根數,請問一下這樣做,計算準確嗎?可行嗎?為什么?問題補充:有四種樁徑800,1000,1200,1400的!樁縱筋保護層設置為60.。我分四種來做。可以看計算式:樁縱筋是樁長+錨固長度。就算是分一根一根樁來做,其工程量應該也是一樣的吧?主要是螺旋箍和加筋箍的計算是否準確呢?
數據更新時間 : 2025-05-18
