江浸月 2019-02-19 11:33:37 | 陜西省 土建 | 840查看 2回答
板配筋識圖問題
各位老師,請指點一下。如圖,有兩個疑問:(1)圖紙已說明板底板頂通配c10-150雙層雙向,截圖中藍色標出的是否也是該板的底筋,與c10-150的一起都布置在板底?這樣的話此板底就有兩層底筋了(2)紅色標出的負筋向上延伸至什么地方?是停在標“停”的地方還是再要跨過去1700mm?
1.我認為下面的那塊小板應該按照C8@180和C8@200底筋來配置,其他未標注的應該按通配的板底筋配置;2.垂直方向的跨板受力筋應該是有問題需要向設計方確認的,因為它既不屬于面筋,而又沒有跨板受力筋的跨出的長度標注;望采納,謝謝!
2019-02-19 11:42:06
你好,看圖
2019-02-19 21:52:04
