李哲 2019-02-19 11:06:19 | 云南省 土建計(jì)量GTJ | 991查看 2回答
如何在軟件中畫(huà)出獨(dú)立土石方,
如何在軟件中定義獨(dú)立土石方,并在軟件中計(jì)算出工程量
按相應(yīng)的基礎(chǔ)墊層生成設(shè)置
2019-02-19 11:12:09
生成土石方步驟:1.根據(jù)基礎(chǔ)構(gòu)件生成基礎(chǔ)構(gòu)件的墊層;2.根據(jù)墊層自動(dòng)生成土石方(此處注意如有放坡,是從墊層頂還是墊層底開(kāi)始放坡,要根據(jù)你們那邊的定額計(jì)算規(guī)則確定);(以上兩個(gè)步驟均可軟件自動(dòng)生成)注意事項(xiàng):此處土石方要區(qū)分,如果是乙方,一般大開(kāi)挖是甲方自理,只需要計(jì)算大開(kāi)挖后的基坑基槽土石方。大開(kāi)挖是否甲方自理需要向現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。望采納,謝謝!
2019-02-19 11:20:37
