造價大師 2019-02-18 11:03:40 | 湖北省 土建 | 2922查看 5回答
筏板基礎(chǔ),三個基坑連在一起,不同標(biāo)高怎么繪制
那位老師可以教教我,這個電梯基坑怎么畫。 兩個電梯基坑標(biāo)高一樣,旁邊的集水坑標(biāo)高不一樣。基本關(guān)鍵的是鋼筋怎么布置,集水坑最底的鋼筋伸至對面后錨固35D?????
補充問題:GTJ2018中,筏板及鋼筋布置完成后,若在此筏板范圍內(nèi)分隔筏板1,2,調(diào)整厚度,則分隔后的這兩塊筏板是否不需要再布置鋼筋(若鋼筋型號是一樣的話)
已采納用兩個集水坑構(gòu)件繪制就可以的!兩個坑底板厚度按各自的厚度定義就行了。下圖是示意
2019-02-18 11:34:05
按要定義及布置就可以的了。
2019-02-18 11:04:51
好像不行哦。
2019-02-18 11:21:30
每邊的出邊距離不一樣,左側(cè)是1300,右側(cè)是870左右
2019-02-18 11:26:24
用兩個集水坑構(gòu)件繪制就可以的!軟件會自動處理集水坑交接的地方!
2021-02-28 20:17:32
