xiaoxi 2019-02-17 10:08:30 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 1161查看 2回答
樁基礎(chǔ)說明中承臺(tái)墊層為C10混凝土,承臺(tái)細(xì)節(jié)圖中為15墊層,該怎么選擇?
已采納設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,前后矛盾,設(shè)計(jì)師不仔細(xì)。現(xiàn)在墊層基本上都是用C15了。你可以按照C15來建模。如果你僅僅是用廣聯(lián)達(dá)算量的話(不需要導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件),砼墊層的標(biāo)高不影響建模。
2019-02-17 10:18:01
屬于設(shè)計(jì)失誤,咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn)修改
2019-02-17 10:10:47
