177****5227 2019-02-17 09:50:20 | 山西省 土建 | 2194查看 3回答
繪制砌體墻時,墻頂的斜砌部分如何繪制,標高怎么輸入
已采納這個是不用也不能單獨繪制計算的,套用定額的時候已經包含這部分的工程量了,如果確定要計算可以使用砌體墻的長度工程量乘以高度厚度計算的,單要注意扣減砌體墻的工程量
2019-02-17 09:54:04
斜砌部分不需要單獨繪制,你只要正常定義砌體墻,設置底標高為:層底標高 頂標高為:層頂標高就可以了。斜砌筑部分和地下3皮磚都已經在編制定額的時候考慮了。
2019-02-17 09:54:07
采用壓頂構件布置
2022-12-14 16:49:06
