梁工 2019-02-17 09:25:26 | 陜西省 土建 | 764查看 3回答
混合土質大開挖工程量問題
土質為混合土質,上層3米為土層,放起系數為0.3;下層6.5米為砂層,放坡系數為0.5;現在知道大開挖的底邊線,在算量軟件中下層好繪制,上層的底邊線怎么確定,怎么繪制??謝謝而且分為四個標段(不規則),交接部分不放坡,怎么操作?
已采納你好,你這個你可以分層進行定義和繪制的,先繪制底層的,根據邊線和放坡系數繪制,上層的底邊線就是底層的頂邊線的,這樣就解決了你說的那樣的問題。
2019-02-18 23:04:39
答:分段定義布置,主要是標高。上面是頂是上一級的底,標高正確即可布置了。
2019-02-17 09:53:16
這種情況可以分為兩層來定義,先定義上部的砂層,按它的放坡系數及深度來定義并畫上圖,然后再定義上部的,分開定義.
2019-02-17 09:57:57
