xiaoxi 2019-02-16 17:07:53 | 四川省 土建計量GTJ | 8436查看 2回答
帶樁基礎的框架結構圖紙,建模的順序應該是怎樣的
帶樁基礎的框架結構圖紙,建模的順序應該是怎樣的。是從首層開始,還是從基礎層開始?各個構件的建模順序又是怎樣的?
已采納可以按照自己習慣創建,一般分地上和地下部分,可以先對地上部分建模,然后再針對地下部分建模,包括基礎和地下室;細部的建模順序一般按:框架柱->剪力墻及暗柱->框架梁->板->砌體墻->門窗->過梁->超高砌體墻中設的圈梁->構造柱(并檢查是否有電梯井,電梯井四角構造柱及電梯井壁如果是砌體墻則可能有圈梁,此圈梁一般與其他墻體中圈梁不同,根據結構說明確認)->各種節點(包含凸窗,腰線,雨棚,門頭造型,挑檐天溝,女兒墻等)->室外構件(臺階,散水,坡道,地溝)->裝飾地下室同理。其中樓梯可手工計算,或者布置在軟件中,往往手工計算更加快捷,各種復雜節點同理。望采納,謝謝!
2019-02-16 17:37:05
看個人習慣,從首層開始,還是從基礎層開始都可以的,各個構件的建模順序一般是基礎--柱--梁--板--墻--門窗--裝修--臺階散水等零星構件,
2019-02-16 17:16:30
