137****1715 2019-02-16 16:38:40 | 山東省 土建 | 1172查看 2回答
門窗洞口梁下臥怎么畫?
這個門窗洞口梁下臥怎么畫?設計里說,門窗洞口頂距上方主梁≤100mm時,采用這種形式。是不是要把每個門窗洞口頂距主梁底的距離計算出來?計算出來怎么畫?
補充問題:
用過梁畫,可以根據你的要求調整扣減關系,套用相應的定額或者清單
2019-02-16 16:57:06
分幾種情況處理:1. 一般這種情況不多,按照正常步驟是應當先找出符合要求的部位,然后根據結構圖紙構造布置下掛過梁;2. 也可以先自動生成過梁,然后三維顯示,只顯示梁和過梁,這樣就可以看出過梁與梁重疊的地方有幾處,再針對修改,這樣會快一些3. 由于涉及到的工程量并不多,所以可以直接自動生成過梁,即使按照圖紙構造修改后,相差的工程量也非常小,根據具體工程大小自己決定是否采用此方法。注意:軟件中過梁工程量默認是扣減框架梁的,所以不需要自己設置扣減。望采納,謝謝!
2019-02-16 16:57:54
