155****1551 2019-02-16 09:36:13 | 河北省 土建 | 1516查看 4回答
為什么自動生成吊筋和側面鋼筋之后沒有顯示
為什么自動生成吊筋和側面鋼筋之后沒有顯示我想說以上幾位專家都沒有說到重點,請按我的步驟修改完成即可自動生成自動生成吊筋和側面鋼筋有的會生成并顯示,有的不會生成也不會顯示,未生成的地方是因為這根梁屬性中的次梁寬度為空,可以梁平法表格中填寫正確的次梁寬度,完成后在自動生成吊筋和側面鋼筋就能生成出來。
2019-02-16 09:43:47
自動生成的左下方‘整樓生成’小方框點擊形成勾符號。
2019-02-16 09:44:17
是不是這里沒有生成呢,還有的是不能顯示的,需要自己檢查一下。有什么技術方面的問題可以隨時聯系我、扣扣428185715
2019-02-16 09:45:39
檢查一下是不是顯示吊筋前面的勾沒有勾上
2019-02-16 10:11:07
