185****8610 2019-02-15 23:15:52 | 重慶市 土建 | 4156查看 1回答
混凝土翻邊所只部位的相關(guān)問(wèn)題
老師,想請(qǐng)教一下,下圖中藍(lán)色下劃線的地方是指那些部位,不明白,能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎? 第1條和第4條我是懂的。
補(bǔ)充問(wèn)題:另外:下圖1中的藍(lán)色部位算是外挑空調(diào)板嗎?(兩邊有砌體墻) 圖2是圖1中空調(diào)板的詳圖
補(bǔ)充問(wèn)題:另外:廚房衛(wèi)生間等房間的結(jié)構(gòu)板面都會(huì)低一些,和隔壁房間的板面標(biāo)高有高差,這時(shí)候,翻邊是從較低板面起還是從較高板面起呢
補(bǔ)充問(wèn)題:翻邊說(shuō)明里的:‘’高出本層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高200‘’中的“本層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高”是指下圖中的層高嗎?就是每層就一個(gè)統(tǒng)一的值,不用管廚衛(wèi)房間的板面是否下沉?感謝老師們的耐心回答!!
補(bǔ)充問(wèn)題:另外:6.5.1的說(shuō)明里,有括號(hào)說(shuō)明了“除門洞外”。下圖中翻邊從0.12的標(biāo)高起,門洞底標(biāo)高為0.00,那門那塊我是不算這個(gè)翻邊還是畫(huà)上,算個(gè)120高的翻邊呢,因?yàn)殚T洞會(huì)扣掉于它重合的80高的翻邊。
補(bǔ)充問(wèn)題:另外:根據(jù)說(shuō)明,衛(wèi)生間里像下圖我圈出的,這種管道墻體的根部要翻邊嗎? 我考慮到這種墻不算廚衛(wèi)的四周墻體吧?我的問(wèn)題好多呀。。。哪位好心前輩能逐一解答一下嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:還有一個(gè)問(wèn)題:衛(wèi)生間的一面墻是C30混凝土墻,這時(shí)候。根部要做C20翻邊嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:說(shuō)明6.5.1里:“有防水要求的其他房間”是指什么房間?水井算嗎?電井算嗎?廚衛(wèi)里的管道墻算嗎?
已采納第1個(gè)問(wèn)題:第3條 回填區(qū)域要看你的圖紙,我也不好判斷。 第4條,就是說(shuō)屋面的女兒墻根部、管道井、屋面的煙道根部都需要翻邊,看我的第1、2、3張截圖。第1個(gè)補(bǔ)充問(wèn)題:可以看成是挑板第2個(gè)補(bǔ)充問(wèn)題:翻邊是做在降板的四周梁上面的,梁一般的不需要降低,降低的是四周的梁圍城的廚房和衛(wèi)生間??次业?個(gè)截圖。第3個(gè)補(bǔ)充問(wèn)題:翻邊說(shuō)明里的:‘’高出本層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高200‘’中的“本層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高”是指下圖中的層高嗎?就是每層就一個(gè)統(tǒng)一的值,不用管廚衛(wèi)房間的板面是否下沉?答:是的第4個(gè)補(bǔ)充問(wèn)題:另外:6.5.1的說(shuō)明里,有括號(hào)說(shuō)明了“除門洞外”。下圖中翻邊從0.12的標(biāo)高起,門洞底標(biāo)高為0.00,那門那塊我是不算這個(gè)翻邊還是畫(huà)上,算個(gè)120高的翻邊呢,因?yàn)殚T洞會(huì)扣掉于它重合的80高的翻邊。答:門洞的位置不需要畫(huà)翻邊。第5個(gè)補(bǔ)充問(wèn)題:另外:根據(jù)說(shuō)明,衛(wèi)生間里像下圖我圈出的,這種管道墻體的根部要翻邊嗎? 我考慮到這種墻不算廚衛(wèi)的四周墻體吧?答:這種不需要,這個(gè)是立管的預(yù)留洞,不需要翻邊。
2019-02-16 08:26:27
請(qǐng)問(wèn)廁所廚房部位有剪力墻,用圈梁畫(huà)200高素混凝土翻邊的時(shí)候要不要畫(huà)到剪力墻下面,還是只到砌體墻
請(qǐng)問(wèn)這里的混凝土翻邊和混凝土反坎是一個(gè)意思嗎?
這是建筑圖的說(shuō)明:這是結(jié)構(gòu)圖的說(shuō)明以設(shè)計(jì)說(shuō)明:
請(qǐng)問(wèn)要求混凝土翻邊距離完成面150指的是啥?
這完成面怎么理解?是直接從結(jié)構(gòu)標(biāo)高往上200.還是要把高度定義超過(guò)建筑標(biāo)高150?
