60****@qq.com 2019-02-15 21:06:59 | 陜西省 安裝算量GQI | 2520查看 3回答
圖紙分割定位
您好,我進行圖紙分割定位后點擊準備提量卻發現一次顯示3張圖紙,而且圖紙內容顯示不全,您有碰到過這樣的現象嗎?
補充問題:難道不是分割后一次只顯示一張圖紙嗎
已采納1、新建工程時選擇經典模式。2、去掉樓層編號前面的勾,調出分層列。圖紙顯示不全一般是圖紙版本高造成的,可以把圖紙轉成底版本的試試,比如天正T3的
2019-02-16 09:55:10
答;點擊其中一張,你為什么選擇三張呢?
2019-02-15 22:33:53
1、圖紙顯示在一層是因為你用的是樓層編號模式
2、圖紙分割后顯示不全,是因為圖紙有塊圖元存在,你用CAD編輯欄中的分解CAD分解后在進行分割即可
2019-02-16 09:37:00
