王小雨 2019-02-15 15:23:08 | 河北省 安裝 | 5844查看 3回答
消防工程由于翻彎增加了很多彎頭的量,怎么處理,定額怎么套取
已采納一、管道(至噴淋頭)一次成型到位的,多用的彎頭、短絲、短管,只能按延長米記取。二、管道至噴淋頭已經(jīng)安裝完畢,因其他原因噴淋頭位置變動,(因管道追位)增加的彎頭、短絲、短管,需要做簽證來計算增加的費用(用延長米計算不合理)。
2019-02-16 09:02:12
定額綜合考慮,一般彎頭不會增加,延長米管道按規(guī)則計算其工程量。
2019-02-15 16:04:03
1、看合同的形式,如果是總價包死合同則不能調(diào)整,如果是單價合同且溝槽彎頭單獨組清單的話可以據(jù)實調(diào)整,如果是焊接等已包含在管道內(nèi)2、現(xiàn)場技術(shù)人員可以簽簽證3、如果是溝槽彎頭則套取消防工程溝槽管件
2019-02-15 16:31:34
