60****@qq.com 2019-02-15 10:18:15 | 陜西省 安裝算量GQI | 2666查看 1回答
GQI2018中圖紙定位問題
圖紙添加后我先進行了手動分割,分割后每層有2張圖紙,然后圖紙定位,定位后發現每層的2張圖上都有定位過的標記,我不懂的地方是,比如照明圖紙提取完畢后要提取配電平面圖,定位那塊是灰色意思就是不可用,我記得以前版本的GQI每張圖紙都有進行定位,定位后圖紙和樓層一樣是疊加在一起的,可是18版本的圖紙定位我卻不明白,是不是只定位一次就行了。
補充問題:是不是我把順序搞錯了,應該先進行定位,定位后再進行分割
已采納圖紙添加后先進行手動分割,分割后每層有2張圖紙(是不是照明和插座分開的),還需要分割的,照明和插座也要分割開,設置在同一樓層的不同分層里,然后圖紙定位,每張圖紙都要定位的。先分割后定位
2019-02-15 10:27:49
