157****4062 2019-02-14 23:38:21 | 廣東省 土建 | 6729查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)在箍筋計(jì)算中這里是11.9d嗎,在ggj里13.57是什么意思呢,謝謝!
已采納沒(méi)有錯(cuò),這個(gè)是軟件的內(nèi)置參數(shù)造成的。軟件是這樣考慮的,箍筋的彎鉤由兩部分組成:平直段和彎弧增加值那么135度的彎鉤=平直段(10d)+彎弧增加值(3.57d)=13.57d,這個(gè)是針對(duì)三級(jí)鋼而言的。如果是一級(jí)鋼的話,135度彎鉤=平直段(10d)+彎弧增加值(1.9d)=11.9d。問(wèn)題:何為平直段和彎弧段?答:見(jiàn)第二張截圖。首先平直段的長(zhǎng)度是固定的,規(guī)范要求取max(10d,75),那么只是彎弧段的不一樣,彎弧段的取值跟鋼筋規(guī)格和彎弧直徑有關(guān)系。
2019-02-15 08:57:19
應(yīng)該是11.9d的,你有修改工程設(shè)置嗎
2019-02-15 08:49:24
