素夜聽風 2019-02-14 16:52:11 | 廣東省 土建 | 708查看 2回答
板設置問題求解
求解,設置升降板與直接修改板標高有什么差異,請老師們詳解
已采納設置升降板,是在一塊板內,存在降板的時候使用。并且可以自動按照軟件內置的節點構造計算。手動修改標高,不一定會自動生成節點構造。
2019-02-14 17:29:13
設置升降板可以布置高差垂直部分的鋼筋及混凝土,直接修改板標高,高差部分為空洞(沒有梁的構件時)
2019-02-14 17:15:55
