153****9041 2019-02-14 14:58:28 | 廣東省 土建 | 750查看 2回答
請問一下如果做造價的時候已經建好模型然后遇到變更應該怎么做?
請問流程是什么?看同事一個變更就要修改十幾天,為什么會修改那么久?麻煩各位專家解惑
答;軟件自帶變更功能的,可以直接使用。時間問題,熟練時會快很多的。
2019-02-14 15:13:19
做造價的時候已經建好模型,然后遇到變更時,復制一下做好的模型,按變更進行修改,完成后和原來的模型工程量對比即可。變更有大有小,看具體情況來定
2019-02-14 15:15:18
